Gaggenau Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  CK-111-1104
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht einschaltbar
Serverzeit: 26 8 2025  23:59:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Gaggenau CK-111-1104 --- nicht einschaltbar
Suche nach Kochfeld Gaggenau
BID = 1086908
NachFestKommtLocker
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : nicht einschaltbar
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : CK-111-1104
Hey Leute,
bin durch Zufall auf das Forum gestoßen und dachte mir ich versuchs mal. Habe schon viel im Internet gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Am Wochenende was gekocht auf dem Glaskeramikfeld von Gaggenau, dann 3 Platten abgeschaltet auf denen ich was an hatte - wollte hinten noch eben Wasser kochen und das Gerät hat sich ausgeschaltet.
Nun blinkt der Einschalter auf dem Touch-Bedienfeld andauernd, die Zeitlaufuhr lässt sich noch bedienen aber weder Einschaltknopf noch einzelne Herde haben irgendeine Reaktion beim Drücken.
Ich frage mich die ganze Zeit ob ich durch Zufall die Kindersicherung eingeschaltet habe oder ob irgendetwas defekt ist. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung zu dem Feld gefunden da vor einigen Jahren gebraucht gekauft (war in dem Herdmodul integriert).
Über Tipps sehr dankbar, würde nur ungern das Feld austauschen.
BID = 1086918
driver_2
Anleitung herunterladen und lesen, wäre jetzt mal das einfachste, oder ???
Die Angaben der Pflichtfelder sind eh dürftig.
BID = 1086919
NachFestKommtLocker
Jup, das wäre das Einfachste. Gibt es leider nur nirgends zu finden. Kannst mich sehr gern fragen wenn du helfen magst welche Angaben dir fehlen. Habe 3-4 Stunden nach der Anleitung gesucht.
BID = 1086920
Geräteart :
Hersteller :
Fehler :
Gerätetyp :
S-Nummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
BID = 1086922
Ist das so schwer zu begreifen das es ohne Daten keine Hilfe geben kann? Mit den dürftigen Angaben hilft dir selbst der Hersteller nicht.
BID = 1086923
NachFestKommtLocker
Sorry;
Hier die FD Nummer: FD8007
Seriennummer: 36007004580
E-Nr.: CK111104
BID = 1086925
driver_2
NachFestKommtLocker hat am  3 Sep 2021 21:10 geschrieben :
https://www.gaggenau.com/de/support.....uals/
Es gibt sie nicht mal mehr vom Hersteller online, ebenso wie viele ET auch nicht mehr, so wie das https://www.gaggenau.com/de/productlist/00482019 welches vermutlich defekt ist.
Das CF ist vom Juli 2000, vllt mußt Du Dich nach was neuem umschauen.
BID = 1086933
NachFestKommtLocker
Sag ich ja…
Wollte nur fragen ob jemand weiß, falls das echt das Problem sein sollte, wie man eine Kindersicherung auf dem Touch-Modul deaktiviert. Falls ich aus irgendeinem Grund auch immer ausversehen die Sperre reingemacht habe.
BID = 1086935
driver_2
Nimm das Kontaktformular von Gaggenau und frage nach.
BID = 1086940
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Gerät für mehrere Minuten vom Netz trennen und dann erneut versuchen.
BID = 1090578
Fox_3
Gleiches Kochfeld, gleiches Problem.
Es ist tatsächlich die Kindersicherung.
Diese wird wie folgt deaktiviert:
Kochfeld hinten links anwählen und Finger gedrückt halten, dann mit zweitem Finger Ein/Ausschalter berühren. Steht so auch in der Bedienungsanleitung, wenn man drankommt oder sie Zuhause liegen hat.
Der Vollständigkeit halber:
Einschalten der Kindersicherung geht folgendermaßen:
Herd einschalten, Kochplatte hinten links anwählen und Finger gedrückt halten, dann mit zweitem Finger Ein/Ausschalter berühren.
Bingo!
BID = 1090590
driver_2
Für das Archiv:
Kochfeld
Gaggenau CK111104
FD80
Kindersicherung aktivieren deaktivieren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185277711   Heute : 13942    Gestern : 9511    Online : 564        26.8.2025    23:59
